| 美的SF182 型电磁炉风机不转或转动慢故障症状:风机不转或转动慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风机电路等相关部位。有关电路参见图171 -5 。检修时,打开机盖,用万用表首先检查。l 是否有负离子短路击穿,芯片输出电压是否变低或短路。该机经检查发现Ql 短路击穿。检修结果:更换Ql 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 23:18 , Processed in 0.177636 second(s), 17 queries .
