美的Y199电磁炉通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 美的Y199 型电磁炉,整机无任何反应故障症状:通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。经开机检测,怀疑低压电源有故障,该机采用以FSD2∞为核心的开关电獗, ...
    美的Y199 型电磁炉,整机无任何反应故障症状:通电后面板指示灯不亮,整机无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源供电电路。经开机检测,怀疑低压电源有故障,该机采用以FSD2∞为核心的开关电獗,经检查发现限流R90(220) 烧黑开路, 更换R90 后通电发现其迅速冒烟,说明机器内还有短路现象,试更换FSD200 之后的。不再冒烟,但开关电源的+5V 、+8V 依旧元电压输出,脱开负载用万用表测量两电压输出端对地阻值均未见异常,说明故障在FSD200 外围电路,进一步测量其发现(5) 脚对地电阻值为00 ,怀疑该脚外电容EC95 (47μF) 内部短路,焊下测量确实已短路。检修结果:更换EC95 后,整机恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 09:17 , Processed in 0.183405 second(s), 17 queries .
