美的MC-SY208 型电磁炉不报警不加热
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 美的MC-SY208 型电磁炉不报警不加热故障症状:通电开机后,出现"不报警不加热"故障。检查与分析:根据现象分析,该故障大多出在LC 振荡电路、高压供电电路、驱动放大电路、同步电压比较电路和通电延时电路。根据检修经 ...
    美的MC-SY208 型电磁炉不报警不加热故障症状:通电开机后,出现"不报警不加热"故障。检查与分析:根据现象分析,该故障大多出在LC 振荡电路、高压供电电路、驱动放大电路、同步电压比较电路和通电延时电路。根据检修经验,常见故障范围有:LC 振荡电路中的C3 失常;高压供电电路中C2 失常;驱动放大电路中Q7 、Q8 击穿损坏;同步电压比较电路中R23 、R24 及R2 7 变值;较少出现通电延时电路受损。上述原因均会导致电磁炉通电开机后,出现"不报警不加热"故障。该机经检测为驱动放大电路中Q7 内部击穿。检修结果:更换Q7 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 09:17 , Processed in 0.249949 second(s), 17 queries .
