美的MC-EF197电磁炉控制板上无电源指示不通电
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197电磁炉控制板上无电源指示故障症状:通电开机后控制板上无电摞指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测+300V 电压正常,测+ 18V 、+5V 均无电 ...
    美的MC-EF197电磁炉控制板上无电源指示故障症状:通电开机后控制板上无电摞指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测+300V 电压正常,测+ 18V 、+5V 均无电压。经检查为电源变压器初级线圈(实为温度保险管熔断)开路。也可采用应急办法对变压器进行修复:(1)拆下变压器,用吹风机加热,将铁芯取下,取出初级线圈。(2) 将初级线圈外壳塑料胶布小心地拆下,剪下温度保险管,重新焊上130"C温度保险管,再把胶布按原来绕回即可。16(3) 装好初级与次级的绕组线圈,把铁芯上下对插装好,整平后,装回电路板上即可。检修结果:更换变压器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 09:18 , Processed in 0.178648 second(s), 17 queries .
