| 故障表现为:无声 分析与检修:此机开机后图像正常,在各种信源下都没有伴音。根据现象初步判断为伴音功放电路出问题,首先测量功放U602(TPA3113D2)的1、2脚开关机静音控制为3.4V正常,然后测量其各供电脚电压(12V)正常,于是又更换了U602后故障依旧。说明故障还在功放的前级,于是测量伴音前级功放U601(RC4558)的各脚供电电压,测量后发现8脚供电电压只有1.2V,而正常时电压为9V左右,经过对8脚外围电路检查发现C614(4.7UF)贴片电容漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.125526 second(s), 16 queries .
