| 美的MC-EF197电磁炉开机不报警不加热故障症状:通电开机后不报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测+300V 、+ 18V 、+5V 、LM339 各脚电压均正常。经仔细检查,发现ZI ( +20V 稳压二极管)内部击穿,导致驱动放大电压落地,造成IGBT 截止。检修结果:更换Z1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 09:17 , Processed in 0.192185 second(s), 17 queries .
