美的MC-EF197 型电磁炉,开机后出现报警蜂鸣声
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉,开机后出现报警蜂鸣声故障症状:通电开机后出现报警蜂鸣声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查为电阻R27(240kD.)内部变值。检修结 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉,开机后出现报警蜂鸣声故障症状:通电开机后出现报警蜂鸣声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检查为电阻R27(240kD.)内部变值。检修结果:更换电阻R27 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 09:17 , Processed in 0.182590 second(s), 17 queries .
