| 美的MC-EF197 型电磁炉有蜂鸣声不加热(一)故障症状:通电开机后有蜂鸣声不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检测发现LM339 ( 14) 脚元电压(正常为1. 1 V) ,查贴片电容器C14 内部漏电。检修结果:更换C14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -EF197 型电磁炉,有蜂鸣声不加热(二)故障症状:通电开机后有蜂鸣声不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,经仔细检测元18V 电压,查18V 电源调整Q5 损坏。检修结果:更换电源调整Q5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 19:40 , Processed in 0.174577 second(s), 17 queries .
