| 故障表现为:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常 分析与检修:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常,接上新源声音和图像都正常,初步判断,测问题应该是软件故障,于是升级MBOOT程序,故障不变,再升级主程序故障还是如此,此时不知该如何处理,后来想到是不是没有复位的原因,于是进入总线进行复位,开机试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.166992 second(s), 17 queries .
