美的MC-EF197电磁炉加热正常几分钟后自动关机
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197电磁炉加热正常几分钟后自动关机故障症状:通电开机后加热等功能均正常,但几分钟后自动关机保护。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源电路或相关部位。检修时,打开机盖, 经 ...
    美的MC-EF197电磁炉加热正常几分钟后自动关机故障症状:通电开机后加热等功能均正常,但几分钟后自动关机保护。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源电路或相关部位。检修时,打开机盖, 经仔细检查发现EC14 内部击穿,导致QIO( D667 三极管)截止,排风扇停转,机内温度上升,发热线盘热敏电阻(NTC) 阻值变小, CPU(5) 脚( TEM - PMAIN) 电压上升而自动关机保护。检修结果: 更换EC 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 09:17 , Processed in 0.177227 second(s), 17 queries .
