皇明太阳能热水器不通电的检修思路
2023-5-14 11:54| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台皇明太阳能热水器(配用电脑控制器),故障表现是不通电(屏不亮)。该机控制器内的电源电路采用开关电源,芯片为TOP222YN,实绘电路如图1所示。不在路测量, 未见元件明显损坏。通电,测TOP222YN ...
    收到同行送来的故障机壹台皇明太阳能热水器(配用电脑控制器),故障表现是不通电(屏不亮)。该机控制器内的电源电路采用开关电源,芯片为TOP222YN,实绘电路如图1所示。不在路测量, 未见元件明显损坏。通电,测TOP222YN的③脚(高压供电端)电压约为290V ,②脚(接地)电压为0V,①脚(反馈输入端)电压约为0.528V。断电,仔细检测芯片外围及次级整流滤波元件,未见异常,于是更换TOP222YN后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 16:09 , Processed in 0.158222 second(s), 17 queries .
