美的MC-EF197 型电磁炉一检锅就烧IGBT管短路
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉一检锅就烧IGBT管短路故障症状:通电开机后,控制板按钮正常, 一检锅整机就短路。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉一检锅就烧IGBT管短路故障症状:通电开机后,控制板按钮正常, 一检锅整机就短路。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测+300V 、+ 18V 、+5V 电压均正常。经进一步检查发现共振电容。(0. 3μF/275V) 内部损坏。检修结果:更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
故障症状:通电开机后有蜂鸣声,一检锅就短路。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路、电源电路或相关部位。检修时,打开机盖, 经仔细检查发现共振电容。(0.3μF) 容量变小, IGBT 功率管击穿。检修结果:更换电容C2 和IGBT 功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 15:53 , Processed in 0.178287 second(s), 17 queries .
