变频微波炉磁控管代换的个人见解
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 517| 评论: 0
摘要: 针对《松下变频微波炉维修三例》一文,在文末最后总结中称:“变频微波炉的磁控管和普通磁控管不能直接互换”。对此,本文笔者持有不同看法:磁控管正常工作的条件是灯丝加上3V电压(有效值),外壳和灯丝间加 ...
    针对《松下变频微波炉维修三例》一文,在文末最后总结中称:“变频微波炉的磁控管和普通磁控管不能直接互换”。对此,本文笔者持有不同看法:磁控管正常工作的条件是灯丝加上3V电压(有效值),外壳和灯丝间加上3500V左右的直流电压(外壳为正极)。普通微波炉中安装一只50Hz变压器,其AC3V绕组电压直接供磁控管灯丝,高压绕组的交流电压经二极管和电容进行倍压整流后输出,如图1所示。
       变频微波炉用一个大功率高电压开关电源代替笨重的50Hz变压器,其直流高压产生方式和普通变压器基本一样,区别在于开关电源频率很高,所以滤波电容的容量可以大大减小,如图2所示。
       大家知道,交流电压的极性大小是按照一定规律不断变化的,例如220V/50Hz的交流电,在1s内电压极性改变50次,最高电压达到±311V,最低电压为0V。为了和直流电压进行比较,就出现了有效值的说法,其定义为:在相同阻值的电阻中分别通以直流电和交流电,如果在相同的时间内,电阻产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做该交流电的有效值。正弦交流电的有效值等于最大值的0.707倍,如果是脉冲波,其有效值和波形的形状和占空比有关,例如CRT彩电的显像管灯丝供电来自行输出变压器产生的高频脉冲,其峰值为22V~25V,但它的有效值约为6.3V,这和磁控管灯丝供电情况一样。只要磁控管灯丝电压有效值为3V,不管采用交流供电还是直流供电,低频脉冲还是高频脉冲,磁控管都能正常工作,且可互换。当然,如果变频微波炉的磁控管灯丝电压不是3V ,则不能和普通磁控管互换。在实际维修中,笔者曾用普通磁控管和变频机磁控管进行过互换,工作完全正常,说明二者灯丝电压是一样的。
       值得注意的是,磁控管灯丝电流很大,笔者用钳形表测过一款磁控管灯丝电流达6.5A,且冷态电阻极小(约0.05Ω), 启动电流超过20A,如果插头或焊,点稍有接触不良就会导致其工作异常。家用电器用变频控制方式较多,从负载得到的驱动电压方式来看大致有两种形式:-种是改变驱动电压的有效值,如采用有碳刷直流电机的变频洗衣机;另一种是改变驱动电压的频率和相位,如采用三相电机的变频空调。其实前者是一种调压器,其工作原理类似于调光台灯,严格地说和变频没有关系。那么变频微波炉是否真正变频呢?为此,笔者在某款变频微波炉220V电源进线处串联-只电流表,测量结果见表1。
        从表1可以看出,变频微波炉采用调压和间断加热(即控制加热与停止加热的时间比例)相结合的方式来调节加热功率。如果开关电源使输出电压过低,磁控管是不能维持正常工作的,所以在输出功率小于500W时,也只能采用普通微波炉所用的间断加热的方式来调节功率。有资料称:变频微波炉是改变磁控管的微波输出频率来调节输出功率,并由此得出结论:变频微波炉磁控管和普通磁控管不一样。
        笔者以为此说法是错误的,原因是:微波炉磁控管工作频率约为2450MHz,由其结构决定,不能改变。
GMT+8, 2026-1-12 16:32 , Processed in 0.290185 second(s), 17 queries .
