美的MC-EF197 型电磁炉断续加热水烧不开
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉断续加热水烧不开故障症状:通电开机后,断续加热, 水烧不开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路或相关部位。检修时,打开机盖, 经检查为电流互感器次级绕组一端引脚脱 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉断续加热水烧不开故障症状:通电开机后,断续加热, 水烧不开。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路或相关部位。检修时,打开机盖, 经检查为电流互感器次级绕组一端引脚脱焊,导致取样电压不进入CPU( 12) 脚而发生此故障。检修结果: 重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 15:52 , Processed in 0.153627 second(s), 17 queries .
