美的MC-EF197 型电磁炉报警不加热
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉报警不加热故障症状:通电开机后,出现"报警不加热" 现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、高压供电电路或相关部位。原因及检测方法主要有以下几点:( 1 )用万用表测整机高 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉报警不加热故障症状:通电开机后,出现"报警不加热" 现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、高压供电电路或相关部位。原因及检测方法主要有以下几点:( 1 )用万用表测整机高压供电电路C2 对地+305V 电压,正常;测低压供电电路VT5 的e极对地+18V 电压,正常; u3 ( LM7805 )输出端对地+5V 电压也正常。(2) 脱开二极管V Dl 9 ,报警声依然存在,说明浪涌保护电路无问题。( 3 ) 用万用表测同步比较电路(U2A) ,比较器(4) 脚反相输入端对地OV (正常为+3.6V) ,经仔细检查.发现取样电阻R23 (330kfi/2W) 内部断路。检修结果: 更换R23(330kfi/2W) ,整机工作恢复正常
GMT+8, 2025-11-5 17:39 , Processed in 0.204506 second(s), 17 queries .
