美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器不响指示灯正常
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器不响指示灯正常故障症状:蜂呜器不响,指示灯正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、风机或驱动控制电路及相关部位。具体可以分为两种情况:(1)如电磁炉能正常加热,而蜂 ...
    美的MC-EF197电磁炉蜂鸣器不响指示灯正常故障症状:蜂呜器不响,指示灯正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、风机或驱动控制电路及相关部位。具体可以分为两种情况:(1)如电磁炉能正常加热,而蜂呜器不响,则可推断其故障范围在蜂鸣器电路和CPU 上。(2) 如电磁炉不能正常加热,而蜂鸣器不响,则可推断其故障范围应在+ 18V 供电电路上。检修时,打开机盖,通电,用万用表测量18V 供电电压输出正常,再测量三极管VT2的c极输出电压值为18V 正常。开机测量CPU (12) 脚输出电压变化正常。测量电容C7 ,无电压值变化,判断为C7 内部开路。14检修结果:更换C7 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 13:07 , Processed in 0.168771 second(s), 17 queries .
