美的MC-EF197电磁炉风机不转指示灯正常
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197电磁炉风机不转指示灯正常故障症状:风机不转,指示灯正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、风机或驱动控制电路及相关部位。具体可以分为两种情况:(1)如电磁炉能正常加热,而风机不 ...
    美的MC-EF197电磁炉风机不转指示灯正常故障症状:风机不转,指示灯正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、风机或驱动控制电路及相关部位。具体可以分为两种情况:(1)如电磁炉能正常加热,而风机不转,则说明5V 电源正常, 18V 电源正常。其故障范围应在风机控制电路和风机本身。(2) 如电磁炉不能正常加热,而风机不转.则说明故障多出现在18V 电源或CPU 上。检修时,打开机盖,通电,用万用表测量18V 供电输出电压正常。在开机状态下测量三极管VT lO的b 极电压为O.7V 左右,正常c 再用摄子短路三极管VTl O 的c-e 极时,风机运转正常,说明三极管VTlO己开路。检修结果:更换三极管VTlO后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-13 15:07 , Processed in 0.117192 second(s), 17 queries .
