TCL L32F11液晶(MT23L机芯)热机黑屏无图像,但背光亮
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机黑屏无图像(背光亮)分析与检修:上机架测试正常,放一段时间后变为黑屏,无图像,但声音正常,测屏供电12V正常,测LVDS信号引脚全部没有输出电压,测量主芯片MT8223L各供电脚,发现116脚AVDD ...
    故障表现为:热机黑屏无图像(背光亮)
分析与检修:上机架测试正常,放一段时间后变为黑屏,无图像,但声音正常,测屏供电12V正常,测LVDS信号引脚全部没有输出电压,测量主芯片MT8223L各供电脚,发现116脚AVDD  LVDS无3。3V供电,顺线路查116脚供电,线路过孔阻值增大,飞线后供电正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-22 13:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.163779 second(s), 16 queries .
