美的MC-EF197电磁炉.不通电指示灯不亮故障症状:不通电,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路。具体有5V 电源供电部分不正常,或单片机本身和显示板部分不正常(主电路正常情况下,排除烧IGBT 和变压器损坏) 。检修时,通电,检测5V 稳压电源,输出5V 电压正常。检测显示板5V 电ìmt端口供电正常,芯片74HCI64 也正常,再检查CPU 908QY4 的( 1 )脚输出电压5V 正常。因EF197 的单片机无复位与振荡脚,故判断单片机EF197 内部损坏。检修结果:更换EF197 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-9-15 03:47 , Processed in 0.150692 second(s), 17 queries .
