| 美的MC-EF197 型电磁炉,有检锅声但无功率输出故障症状:有检锅声但元功率输出,蜂鸣器正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查排线是否插好,是否有+18V ,继续检查驱动电路(高压保护、浪涌保护) ,同步振荡电路均正常,查IGBT 处18V 稳压管不良。检修结果:更换稳压管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 02:43 , Processed in 0.124713 second(s), 17 queries .
