美的MC-EF197 型电磁炉,功率低而且不可调节
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉,功率低而且不可调节故障症状:功率低不可调节,或调节范围小。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检测IGBT 的G 极对地正反向 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉,功率低而且不可调节故障症状:功率低不可调节,或调节范围小。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,经检测IGBT 的G 极对地正反向阻值正常,推断IGBT 驱动电路基本正常。再测(接上线盘)主电路整流桥堆输出端,高压直流310V 正常,说明主电路基本正常。再测LM339 的IGBT 高压保护端( 12) 脚输出电压为L 21V ,正常。经过对( 10) 脚振荡输入及LM339 几个引脚的电压值测试,可以推断同步振荡电路、浪涌保护电路、IGBT 高压保护电路和PWM 积分电路基本正常。再检测CPU (1 2) 脚电流检测脚,其输出电压值为2.3V ,明显高于正常值0.43V ,经仔细检查发现电流检测电路部分的VD24 、VD25 性能不良。检修结果:更换VD24 、VD25 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-9-15 07:32 , Processed in 0.144835 second(s), 16 queries .
