| 美的MC-EF197电磁炉显示故障代码"E1 "不能正常加热故障症状:显示故障代码"E1" ,不工作。检查与分析:根据资料与现象分析,故障代码"El "表明炉面温度过高,该故障发生在炉面温度保护电路,有关电路如图1 -4 所示。检修时,打开机盖,用万用表首先检查热敏电阻是否开路或短路, C26 是否击穿或漏电变值,芯片(14) 脚是否短路图1 -4或损坏。该机经检查发现电容C26 内部击穿。检修结果:更换电容C26 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 11:09 , Processed in 0.186414 second(s), 17 queries .
