| 美的MC-EF197电磁炉功率不稳间歇加热。故障症状:功率不稳,间歇加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路、功率输出电路及相关部位。有l修时,打开机盖,接上线圈盘,通电检测+18V 电源部分,输出正常。再测CPU (12) 脚静态民压为0.43V ,属正常。接着,开机检测CPU (1 2) 脚动态电压在O. 43V -0. 58V 间跳动,不正常,经进一步检查发现电流互感器次级开路。检修结果:更换电流互感器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-7 04:14 , Processed in 0.178607 second(s), 17 queries .
