美的MC-EF197 型电磁炉,不检锅,不加热故障症状:电磁炉通电不检测锅具和不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路及相关部位。如果IGBT 的G 极信号过小或没有,就会导致IGBT 无法正常开启工作,即IGBT 的G 极工作脉冲不正常,或线圈盘两端产生的触发信号不正常。检修时,打开机盖,接上线圈盘,通电,用万用表测试主电路整流桥堆输出为直流300V ,电压正常,再测试18V 电源部分输出电压正常,以及LM339 振荡、高压、浪涌和驱动单元电路的各脚电压均正常。再用万用表的毫伏挡开机测试CPU 的(2) 脚,其电压在直流4. 07mV -1219mV 跳动,正常。经检测藕合触发电容C9(211) 内部损坏。 |
GMT+8, 2025-9-19 04:35 , Processed in 0.170001 second(s), 17 queries .
