TCL L32F3380E液晶(MT01C机芯)HDMI无像
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障表现为: HDMI无像检修与分析:通电试机发现HDMI无像,用电脑试无像,码流仪试也无像,怀疑问题出现在三个地方,HDMI-KEY,信号通路,MST5301本身,先测量信号通路发现没问题,然后从好板调换EEROM还是无像, ...
    故障表现为: HDMI无像
检修与分析:通电试机发现HDMI无像,用电脑试无像,码流仪试也无像,怀疑问题出现在三个地方,HDMI-KEY,信号通路,MST5301本身,先测量信号通路发现没问题,然后从好板调换EEROM还是无像,后更换MST5301后不开机,经过观察发现芯片焊接不良,重新焊接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.167931 second(s), 16 queries .
