美的MC-EF197电磁炉发出"嘟嘟"声,随即自动关机
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197电磁炉发出"嘟嘟"声,随即自动关机故障症状:加热数分钟,蜂鸣器发出"嘟嘟" 声,随即自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。经开机检查发现风扇不转,原因为机内热量排不出造成温 ...
    美的MC-EF197电磁炉发出"嘟嘟"声,随即自动关机故障症状:加热数分钟,蜂鸣器发出"嘟嘟" 声,随即自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。经开机检查发现风扇不转,原因为机内热量排不出造成温升过高,保护电路动作导致机器自动关机。由原理可知:电磁炉通电后,单片机ICl (8) 脚输出高电平,经R19 、D26 加至驱动管QI0( D6 67) 的b 极而导通, +18.4V电源,风扇电机M 与Q lO截止,风扇电机停转。检修时,打开机盖,为避免意外损坏,首先卸下加热线圈后通电,用万用表测量+ 18. 4V 电压正常,再测量。0 的b 极对地电压为OV ,正常时为+0.8V ,由此判断问题确实出在驱动电路。断电后分别检查该部分阳、QI0 等相关元器件,发现RI9 阻值无穷大(正常阻值4.7kO) 致使QI0 不导通而引起所述故障。检修结果:更换R19 后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 00:36 , Processed in 0.187587 second(s), 17 queries .
