红泰昌TC-2017B足浴盆自动停机的检修思路
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台红泰昌TC-2017B足浴盆不管加入何种温度的水,只要开启加热冲浪功能(即使把水温设定到50°C),机器就会很快发出“滴滴”报警声,约1分钟后自动停机,且液晶显示屏显示“OF"。上网查询答复均是温度传感 ...
    收到其他维修同行的一台红泰昌TC-2017B足浴盆不管加入何种温度的水,只要开启加热冲浪功能(即使把水温设定到50°C),机器就会很快发出“滴滴”报警声,约1分钟后自动停机,且液晶显示屏显示“OF"。上网查询答复均是温度传感器坏了 ,于是买回一只5k的温度传感器。
       拆开足浴盆,在盆底有过滤盖对应的出水口处找到原温度传感器,拆下换新后,加温水开机测试。一开机显示"26” ,开启冲浪加热功能后,屏显温度很快升到“41”。 设置水温为“43”,但屏显温度仍旧增加,到“50"时自动停机了。看来本故障不是温度传感器坏了,而是由其他原因造成的。仔细观察后发现,开启加热冲浪功能后,位于控制面板侧的盆壁上的2个圆形出水孔应有水流流出,但现在看不到水流,这说明机器的水循环通路有问题,当盆底加热模块把水加热后,高温的热水一直留在原处并没有流入盆中,造成底部管路中水的温度迅速升至报警温度,微电脑发出停机指令。
       再次拆开足浴盆,发现水泵齿轮处有一团东西,已阻碍了齿轮的转动。将其取出,发现该物是足浴盐袋。将周边小部件清洗干净,再将所有部件原样装回,加水开机,屏显“17”,手动设定温度为28°C,机器运行几分钟后,屏显温度缓慢上升,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。由于杂物随着水流进入了水循环管路,卡住了水泵齿轮,因此不能形成有效的水流循环,导致盆底管路中的水快速升温,很快超过最高温度50°C,从而自动停机。
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.525959 second(s), 17 queries .
