| 收到同行送来的故障机壹台台威力xQB65 -6566A全自动洗衣机,洗涤正常,但脱水时震动很大,根本无法正常脱水。上门试机,发现洗涤时波轮转动无力,且有打滑现象。取出波轮,发现其键槽已严重磨损。更换波轮后,转动正常,但脱水时震动仍很大,怀疑离合器有问题。再次装入衣物脱水试验,发现衣物全部卷积在桶右侧,说明内桶严重失衡,内、外桶相撞而产生较大的震动也就成为必然。 仔细观察,发现脱水初,内桶时转时不转,而波轮却顺时针高速旋转,把衣物卷在一边,导致内桶严重失衡。放倒洗衣机观察,离合器及皮带轮都很干净,无漏水痕迹。取下皮带轮和棘轮后,发现离合器里边抱簧有些特殊:一般多为单钩抱簧,而此机用的是双钩抱簧。由于手中没有此型抱簧,便选择尺寸一样的单钩抱簧试机,一切正常。需要说明的是,用单钩抱簧后,原"半搓式"功能可能会失效。后来又遇到收到其他维修同行的一台同型号、同样故障的洗衣机,更换抱簧后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另外,该机在洗涤中,当波轮逆时针旋转时,机内齿轮发出“咔咔”响声,经过检查,发现离合器上边有两个棘爪,下部棘爪在下棘轮齿面上,而上面的棘爪却没有卡在棘齿之上,离得较远,并且棘爪移动不灵活,清理棘爪上的锈迹后,在棘爪及其拨叉上涂上润滑脂,使之移动灵活。试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:全自动洗衣机离合器出故障时,若离合器没有漏水现象,可考虑更换抱簧等器件予以维修,但有漏水迹象,建议整体更换离合器。 |
GMT+8, 2026-1-12 16:30 , Processed in 0.186476 second(s), 16 queries .
