美的MC-EF197 型电磁炉,风扇电机转动缓慢
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉,风扇电机转动缓慢故障症状:风扇电机转动缓慢,风不大,有报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用万用表检测发现+18V 低压仅为12V 左右, ...
    美的MC-EF197 型电磁炉,风扇电机转动缓慢故障症状:风扇电机转动缓慢,风不大,有报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用万用表检测发现+18V 低压仅为12V 左右,明显不足。为了查明+ 18V 低压供电不足的原因,先采用分区断开法来确定故障点。首先,断开浪涌保护电路的电阻R47 后,试机,故障不变,再断开高压保护电路中的电阻R22 后, LM339 电源端电压为+1 1. 4V ,仍然偏低。进一步检查驱动放大电路,当查到贴片三极管Q3(8050) 时,发现b-e 结已开路,且c-e 结短路。检修结果:更换Q3(8050) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 10:48 , Processed in 0.185015 second(s), 17 queries .
