荣事达YSH-E12L养生壶不加热的检修思路
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台荣事达YSH-E12L养生水壶,按开/关键和自动键后,能听到继电器吸合声,数码管显示温度,但不加热。根据故障表现为分析,怀疑是继电器触点不通或加热盘损坏。拆机检查,发现加热盘烧坏,更换同型号加 ...
    收到同行送来的故障机壹台荣事达YSH-E12L养生水壶,按开/关键和自动键后,能听到继电器吸合声,数码管显示温度,但不加热。根据故障表现为分析,怀疑是继电器触点不通或加热盘损坏。拆机检查,发现加热盘烧坏,更换同型号加热盘后正常。该养生水壶具有加热、保温以及再沸腾功能,保温温度设定为55°C~65°C,实绘其控制电路如图1所示。
        U2为MCU,集成块表面未标型号,在环境温度为23°C时,测量温度传感器阻值100k。该控制板电源电路巧妙地利用了稳压二极管的半导体特性,在220V交流电源正半周期间,电流从L线经阻容网络R1、C1,二极管D3,负载,稳压二极管D2,电阻R2到N线回电网;在220V交流电源负半周期间,电流从N线经电阻R2,二极管D4,负载,稳压二极管D1,阻容网络R1.C1到L线回电网。该控制板采用阻容降压,与市电没有隔离,检修时应注意人身安在控制电路板上,除开/关键外,其他三个按键与名称不相符,“+”键实为自动键,“一”键实为保温键,"MODE"键实为手动沸腾键。
GMT+8, 2026-1-12 16:29 , Processed in 0.602741 second(s), 17 queries .
