美的MC-EF197 型电磁炉,不能加热
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉,不能加热故障症状:通电开机, 整机电流在OA -3. 5A 间跳闸,不能加热。检查与分析:根据现象分析,说明放锅后电路产生了交变磁场,但加热条件不稳定,问题可能出在电流互感器电路。检修时,打 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉,不能加热故障症状:通电开机, 整机电流在OA -3. 5A 间跳闸,不能加热。检查与分析:根据现象分析,说明放锅后电路产生了交变磁场,但加热条件不稳定,问题可能出在电流互感器电路。检修时,打开机盖,用万用表测机器待机时单片机HMS 87C1204AP(2) 脚电压为O. 39V ,开机后不放锅时为O. 75V (正常) ,而加热时电压竟在O. 75V - 1 V 间跳变, 此时整机电流也在OA -3. 5A 之间跳变,明显异常,于是先检查电流互感器,测得次级有交流20V 输出,正常,进一步检查外围元件,发现贴片电阻的引脚脱焊。检修结果: 重新补焊后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-5 12:39 , Processed in 0.172602 second(s), 17 queries .
