美的MC-EF197 型电磁炉,不加热,不检锅
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 美的MC-EF197 型电磁炉,不加热,不检锅故障症状:不加热,不检锅,机器不工作。检查与分析:打开机盖,观察机内并无明显的短路、断路或烧糊等迹象,用万用表测量电磁炉线处的3∞V 电压、控制电路供电5V 和18V 均正常 ...
    美的MC-EF197 型电磁炉,不加热,不检锅故障症状:不加热,不检锅,机器不工作。检查与分析:打开机盖,观察机内并无明显的短路、断路或烧糊等迹象,用万用表测量电磁炉线处的3∞V 电压、控制电路供电5V 和18V 均正常,为便于检修用收到其他维修同行的一台同型号正常机进行对比检修,待机时故障机U2 (LM339) 的( 1 )脚电压为0.24V ,而正常机的此脚电压实测为4.8V ,其他的电压都相差不多,更换一块U2 后故障不变。由原理可知:该机的同步振荡以U2B 、U2C 为核心的这部分线路,产生十几千赫的方波去推动IGBT 功率管工作,线盘圈左侧电压经R23 、R26 分压后加到U2b 的反相输入端( 6) 脚,以直流电压为300V 来计算该脚电位应该为3 . 86V ,而lGBT 管在不导通时其C 极电位也应为300V ,此电压经过R24 、R27 和R28 ,R29 分压后也将会有4.0V 的电位加到U2b 同相输入端(7) 脚,根据电压比较器LM339 特性,同相输入端的电位高于反相输入端时,其( 1 )脚电位应为高电位,由此分析判断故障应该是这些分压电阻阻值变化或电磁线盘开路而造成。再用万用表实测U2b 同相输入端(7) 脚电位为3. 79V ,仔细检测R24 、R27 这两个电阻,发现R24 阻值为240kO , R27 阻值已变大为263kO 。检修结果:更换R27 后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 17:30 , Processed in 0.179440 second(s), 17 queries .
