| 美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E7",不工作故障症状:通电开机后, 屏显"E7" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及相关部位。查代码"E7"说明CPU 芯片(28) 脚(V OL ) 电压偏低。用万用表测整机电压+ 300V 、+18V 、+5V 均正常。测R14 电阻下端对地电压低于正常值+3.1 V 。经仔细检查,发现R 14(330kO/2W) 电阻变值,导致CPU(28) 脚电压偏低。检修结果:更换R14 后,整机工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:40 , Processed in 0.165231 second(s), 17 queries .
