美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E1",不工作故障症状: 通电开机后,屏显"El" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率输出电路或温控电路及相关部位。检修时,打开机盖,先用万用表检测发热线盘上的热敏电阻( NTC) 是否正常(正常为1∞kO) 。该机经仔细检查,发现贴片电容C30 内部漏电。检修结果:更换C30 后, 整机工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-7-13 21:24 , Processed in 0.132219 second(s), 17 queries .
