| 美的MC-PSY19A 型电磁炉,屏显"E8".不工作故障症状:通电开机后,屏显"E8" ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在CPU 控制电路及相关部位。查代码"四"说明CPU 芯片(28) 脚( VOL) 电压偏高,用万用表测R14 下端对地电压偏高。经仔细检查,发现R15 电阻变值,导致CPU 芯片(28) 脚电压上升。检修结果:将R14(330kO/2W) 更换为470kO/2W 电阻后,整机工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:41 , Processed in 0.173772 second(s), 17 queries .
