TCL LCD32K73彩电图象正常,不定时无声音,但是有咝啦声音
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 1
摘要: 维修过程: 该机为 GC32 机芯,故障出现时 TPA3004 的 1 脚电压 3。4V,13 脚电压 16。5V。 说明功放没问题,测 X6 两端电压一样都是 2、2V,说明 X6 未起振,用好的晶振代换后开机 伴音正常。在路检查时用内阻 ...
    维修过程: 该机为 GC32 机芯,故障出现时 TPA3004 的 1 脚电压 3。4V,13 脚电压 16。5V。 说明功放没问题,测 X6 两端电压一样都是 2、2V,说明 X6 未起振,用好的晶振代换后开机 伴音正常。在路检查时用内阻为 20KO/V 的表测量晶振两脚时也会使晶振停振,有咝啦声音。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:20 , Processed in 0.130196 second(s), 17 queries .
