美的MC-PSYI9A 型电磁炉,屏显"'E4",不工作
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 美的MC -PSYI9A 型电磁炉,屏显"'E4",不工作故障症状:通电开机后,屏显" E4." ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或温控电路及相关部位。检修9时,打开机盖,用万用表测整机电压+300V 、 ...
    美的MC -PSYI9A 型电磁炉,屏显"'E4",不工作故障症状:通电开机后,屏显" E4." ,不工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或温控电路及相关部位。检修9时,打开机盖,用万用表测整机电压+300V 、+18V 、+5V 及LM339 各脚电压均正常。经查IGBT 散热片上的热敏电阻开路(正常阻值为1∞kO) ,导致CPU(26 ) 脚电压偏低(正常为+0.5V ) 。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 12:44 , Processed in 0.173473 second(s), 17 queries .
