美的MC-PSYI9A 型电磁炉,控制板无电源指示
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSYI9A 型电磁炉,控制板无电源指示故障症状:通电开机后,控制板无电源指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率驱动放大电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测发现12A 保险 ...
    美的MC-PSYI9A 型电磁炉,控制板无电源指示故障症状:通电开机后,控制板无电源指示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率驱动放大电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测发现12A 保险管爆裂,经进一步检查, IG盯及共振电容。均已损坏。检修结果:更换IGBT 、共振电容。后,整机工作恢复正常。
GMT+8, 2025-11-5 10:47 , Processed in 0.186656 second(s), 17 queries .
