美的MC-PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热
2023-5-14 11:53| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热(一)故障症状:小锅能加热,但用大锅加热时报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+300V ...
    美的MC-PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热(一)故障症状:小锅能加热,但用大锅加热时报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+300V 、+ 18V 、+5V 均正常。测LM339 (8) 脚(同步电路反相输入端)电压偏低(正常为4. 1 V) 。经进一步检查,发现R23 (330kO/2W) 电阻变值。检修结果:更换R23(330 ko'/2W) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
美的MC -PSYI9A 型电磁炉,大锅加热时报警不加热(二)故障症状:小锅能加热,大锅加热时报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压, + 300V( C2 两端)、+18V(C13 两端) 、+ 5V( C5 两端)均正常。测LM339(6) 脚(电压比较器反相输入端)电压偏低(正常为1. 4V) 。经进一步检查,发现R27(240kfν2W) 电阻变值。检修结果:更换R27 (240ko'/2W) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 06:42 , Processed in 0.181570 second(s), 17 queries .
