| 美的MC-PSY19A 型电磁炉,报警不加热(一)故障症状:通电开机后,报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测+18V 、+5V 均正常,但C2 两端电压约为+225V ,偏低(正常为+300V) 。经仔细检查,发现滤波电容C2(5μF/275V) 内部失效,导致LM339 电压比较器欠压动作保护,引发报警不加热故障。检修结果:更换C2(5μF/275V) 后,整机工作恢复正常。 美的MC -PSY19A 型电磁炉,报警不加热(二)故障症状:开机后,报警不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+3∞V 、+ 18V 、+5V 均正常。测LM339(6) 脚(电压比较器反相输入端)电压偏低(正常为+1. 4V) 。经仔细检查,发现电阻R24 变值,导致LM3 39 (1) 脚输出高电平。检修结果:更换R24 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 美的MC -PSYI9A 型电磁炉,报警不加热(三)故障症状:开机后,报警不加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在电源电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+ 300V 、+ 18V 、+5V 均正常。测LM339 (6) 脚无电压(正常为+ 1. 4V) 。经检查,稳压二极管Z3 (18V/ O. 5W) 内部击穿,导致LM339 (1) 脚输出端输出高电平,引发报警不加热。检修结果:更换Z3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.171421 second(s), 17 queries .
