美的MC-PSY19A 型电磁炉,提锅时不报警,不加热
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSY19A 型电磁炉,提锅时不报警,不加热(一)故障症状:通电开机后,提锅时不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机 ...
    美的MC-PSY19A 型电磁炉,提锅时不报警,不加热(一)故障症状:通电开机后,提锅时不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测整机电压+3 ∞ V 、+ 18V 、+5V 及LM339 各脚电压均正常。经仔细检查,发现IGBT 功率管的G 极与e 极击穿。检修结果:更换IGBT 功率管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
美的MC-PSY19A 型电磁炉,提锅时不报警,不加热(二)故障症状:通电开机后,提锅时不报警,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或功率驱动放大电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测比较器LM339 各脚电压均正常。经仔细检查驱动放大电路,发现三极管ψ 内部失效。8检修结果:更换Q9 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.177950 second(s), 17 queries .
