美的MC-PSD18B 型电磁炉,出现断续加热现象
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 美的MC -PSD18B 型电磁炉,出现断续加热现象(一)故障症状:通电开机后,出现断续加热现象。检查与分析:根据原理分析,该故障一般发生在高频振荡电路或主板控制电路及相关部位。通电开机,机器各功能基本正常,但放锅 ...
    美的MC -PSD18B 型电磁炉,出现断续加热现象(一)故障症状:通电开机后,出现断续加热现象。检查与分析:根据原理分析,该故障一般发生在高频振荡电路或主板控制电路及相关部位。通电开机,机器各功能基本正常,但放锅烧水时,有时工作,有时不工作,温度提不上。重点检查高频振荡电路,焊下IGBT ,发现该管CE 极间有250kû 的电阻值,说明性能不良。检修结果:更换IGBT 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
美的MC -PSY19A 型电磁炉,出现断续加热现象(二)故障症状:通电开机后,出现断续加热现象。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源电路或相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测LM339 各脚电压均正常。经进一步检查,发现电流检测电路中电流互感器C T1内部损坏。检修结果:更换CT1后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 08:48 , Processed in 0.181532 second(s), 17 queries .
