| 美的MC-PSD18B 型电磁炉,工作时,风扇不转故障症状: 开机后工作时,风扇不转。检查与分析:根据原理分析,该故障一般发生在风机控制或主板控制电路及相关部位。打开机盖,拔下风扇电机插排,用外接12V 电源试风扇电机运转正常,说明风扇电机无问题。接通电源,用万用表测量13V 电源输出端只有O.5V ,由此判断13V 输出电路有故障。断电,检查该电路有关元器件,发现稳压管VDl(13V) 已击穿。检修结果:更换稳压管V Dl后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.612706 second(s), 17 queries .
