美的MC-PSY18B 型电磁炉,发出报警声,不加热
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSY18B 型电磁炉,发出报警声,不加热故障症状: 通电开机,放锅烧水,电磁炉发出报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步电路。检修时,打开后盖, 检测整机大部分电路基本正常,用万用表 ...
    美的MC-PSY18B 型电磁炉,发出报警声,不加热故障症状: 通电开机,放锅烧水,电磁炉发出报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在同步电路。检修时,打开后盖, 检测整机大部分电路基本正常,用万用表测IGBT 管c 极电压为+318V ,偏高,测比较器LM339 ( IC2D ) ( 13 )脚输出电压为O. 13V ( 正常值约为I V ) ,再测rC2D( 10 ) 脚(反相输入端)电压为4 .41 V ,(1 I ) 脚(同相输入端)电压为4 .40 V ,两脚电压大体相等, 比较器无法翻转,分析故障原因可能为同步电路工作异常,或LM339 损坏。逐一检查同步电路中的相关元器件, 经查电阻R35(240kfl) 阻值已变小至220kfl 。检修结果: 更换R35 (240 kfl) 后,实测得待机电斥比较器(10) 脚4. 38V , ( 1] )脚4.59V ,(12) 脚O. 96V ,通电试机,烧水加热一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.154844 second(s), 16 queries .
