| 美的MC-PSYI8B 型电磁炉,几分钟后自动关机保护故障症状:烧开水时正常,炒菜几分钟后自动关机保护。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在湿度感知检测电路及CPU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,首先检查发热线盘上的热敏电阻( NTC) 和IGBT 散热片上的热敏电阻,用万用表R x 10kfl 挡进行阻值测试,电阻在1∞kfl 左右,均属正常。再拆下两个热敏电阻NTC 元器件放在水中进行加热试验, 当7j(烧开时电阻值为7kfl ,正常。检查湿度感知检测电路(电压比较电路)中的电阻电容元器件R4 ( 100, ) , Cl ( 0 . 1μF ) 、盯1 (1 Mfl) 、C2(0 . 1 μF ) 、R5 ( 5. lkfl) ,均属正常。经过上述检查,判断故障出现在CPU 芯片中。检修结果: 更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.191804 second(s), 17 queries .
