美的MC-PSYI8B 型电磁炉.功率调不上去
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSYI8B 型电磁炉.功率调不上去(一)故障症状:功率调不上去。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在IGBT 的高压保护电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测量R5 1 、R5 6 、R42 、R20 、C18 , C31 ...
    美的MC-PSYI8B 型电磁炉.功率调不上去(一)故障症状:功率调不上去。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在IGBT 的高压保护电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测量R5 1 、R5 6 、R42 、R20 、C18 , C31 有无损坏。测量IC2 比较器LM339的(1)脚是否为低电平。如果是低电平,则说明IGBT 高压保护动作。此时在排除上述元器件之后,故障很可能就是比较器LM339 损坏。该机经检查为比较器LM339 内部损坏。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。美的MC -PSYI8B 型电磁炉,功率调不上去(二)故障症状:功率调不上去。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电流保护电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检查VT5 、R43 、VD16 、VD6 、VD2 、"有无短路。测量稳压管VD2的负极是否为2.2V 。如上述检查正常,再检查电流检测部分VD2 - VD7、R5 、R24 、VRl 、R5 0 、R3 1 、C1'300有无问题。6该机经检查为VR l 内部损坏。检修结果:更换VRl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 12:39 , Processed in 0.202442 second(s), 17 queries .
