美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电后,不能开机
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电后,不能开机(一)故障症状:通电后不能开机O检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在复位电路和CPU 控制电路。检修时,打开机盖,在断电的情况下先排除元器件的问题。用万用表对VT3 ...
    美的MC-PSYI8B 型电磁炉,通电后,不能开机(一)故障症状:通电后不能开机O检查与分析:根据现象分析, 该故障可能发生在复位电路和CPU 控制电路。检修时,打开机盖,在断电的情况下先排除元器件的问题。用万用表对VT3、R16 、R61 、R4 、C7 、VDl进行检查。上述元器件有损坏时,会引起通电后复位电路不正常工作,造成不开机的故障。如果上述元器件均正常而故障仍旧,则在通电的情况下用万用表测量CPU 的(8) 脚电压。如果测得电压为OV 则说明复位电路没有工作。在元器件完好的基础上,检查5V 电压是否正常,供电电路问题应按电源检修的方法进行检修。如果有5V 电压,而CPU 的(8) 脚还是为OV ,则此时可以确定CPU 已坏。i亥机经检查为CPU 内部不良。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
美的MC -PSYI8B 型电磁炉,通电后,不能开机(二)故障症状:通电后,不能开机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在高压电掘电路及相关部位。检修时,打开机盖,进行低压电源检测,如果发现在AC/ DC 整流模块的(3) 脚无高压电输出,则用万用表测量( 1 )、(2) 脚是否有正常的220V 交流电输入。如果有正常电压输入,但无300V 高压电输出,即可判定为整流模块损坏。如果无220V 交流电输入,则测量电流互感器初级绕组是否开路。一般如果没有熔断电源保险丝,故障就会出现在上述当中。只要压敏电阻短路或者滤波电容漏电,短路就会熔断保险丝。该机经检查为AC/DC 整流模块内部损坏。检修结果: 更换整流模块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.122441 second(s), 17 queries .
