| 美的MC-PSY18B 型电磁炉,开机烧电源熔断器故障症状:元反应、不工作、不通电、开机烧电源熔断器。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源主电路及相关部位,电路如图1 -3 所示。检修时,打开机盖,首先检查熔断器FUSE 烧断,功率管IGBT 、桥堆、压敏电阻1 00471 击穿或炸裂;接着检查Cll 、C 12 是否爆裂或失容变值;经仔细检测,发现电容C 11 、C12 均已变值。检修结果:更换上述损坏元器件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.175148 second(s), 17 queries .
