美的MC-PSYI8B 型电磁炉r蜂鸣器有时不响,或者长响
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSYI8B 型电磁炉r蜂鸣器有时不响,或者长晌故障症状: 蜂鸣器有时不响,或者长响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,当蜂鸣器不响时,先检查R34 、BUZl ...
    美的MC-PSYI8B 型电磁炉r蜂鸣器有时不响,或者长晌故障症状: 蜂鸣器有时不响,或者长响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,当蜂鸣器不响时,先检查R34 、BUZl 是否有问题。如果正常,则再用万用表测量是否有5V 的电压。有5V 电压,主控IC 的(21) 脚仍无脉冲输出,说明主控IC 已经损坏;如果没有5V电压则应查电源电路。该机经检测,主控IC 的(21) 脚输出为低电平,判定为主控IC 内部损坏。检修结果:更换主控IC 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 08:48 , Processed in 0.190202 second(s), 17 queries .
