美的MC -PSY18B 型电磁炉.开机即烧保险管( 一〉故障症状: 开机即烧保险管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电视'供电电路及相关部位, 先,用万用表检测整流桥堆和IG盯是否短路, ZRN300 、C300 、仁14 等是否有问题,通常在熔断保险丝时整流桥堆和IGBT 两个器件也都击穿。i玄机经检查为Z HN3∞击穿短路。检修结果: 更换ZRN300 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。美的MC -PSY18B 型电磁炉,开机即烧保险管(二)故障症状;开机即烧保险管。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路及相关部位。检修时,首先将加热线盘的接线脚断开换上保险管,用万用表测量电容C14 两端电压, 一般整流桥的主沛,输出电压为310V 左右。如无电I-k或继续烧保险,判断为整流桥坏。如果整流桥击穿, 则1 '20 飞;交流直接短路。如检测C 14 两端'有电压,可以判断为功率管IGBT 坏,换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。" C14 两端有电斥,说明整流桥的直流输出正常;如果1GBT 的两个输出脚击穿,则相当于直流埋路俨该机经检查整流桥及IGBT 都没有坏,但依然烧保险,说明TA8316S 集成块不良。分析原因: TA8316S 输出的脉冲角度过大, IGBT 出现过载现象。检修结果:更换TA8316S 集成块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-9-21 11:55 , Processed in 0.173854 second(s), 16 queries .
